土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板的配筋率规范规定、各类构件配筋率表格、板的构造详图
发布于:2010-04-21 17:08:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土结构设计规范 GB 50010-2002 表 9.5.1
第9.5.1条
钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1规定的数值。
钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)
表9.5.1
受力类型
最小配筋百分率
受压构件
全部纵向钢筋
0.6
一侧纵向钢筋
0.2
受弯构件 、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋
0.2 和45ft/fy中的较大值
注:
1受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,应按表中规定减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按表中规定增大0.1;
2偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;
3受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;
受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(b'f-b)h'f后的截面面积计算 ;
4当钢筋沿构件截面周边布置时,"一侧纵向钢筋"系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。
9.5.2
第9.5.2条 对卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于 0.15% 。
9.5.2
第9.5.3条
预应力混凝土受弯构件中的纵向受拉钢筋配筋率 应符合下列要求:
M u ≥Mcr
(9.5.3)
式中
Mu--构件的正截面受弯承载力设计值,按本规范公式(7.2.1-1)、(7.2.2-2)或公式(7.2.5)计算,但应取等号,并将M以Mu代替;
Mcr--构件的正截面开裂弯矩值,按本规范公式(8.2.3-6)计算。
10.1.6
第 10.1.6 条 当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于 200mm 且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于 8mm ,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一。该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度 l0 的四分之一 ( 图 10.1.6) 。
10.1.7
第 10.1.7 条 对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋 ,其直径不宜小于 8mm, 间距不宜大于 200mm ,并应符合下列规定:
现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,其截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积的三分之一; 该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一;在双向板中不宜小于板短跨方向计算跨度的四分之一;在板角处该钢筋应沿两个垂直方向布置或按放射状布置;当柱角或墙的阳角突出到板内且尺寸较大时,亦应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该构造钢筋伸入板内的长度应从柱边或墙边算起。上述上部构造钢筋应按受拉钢筋锚固在梁内、墙内或柱内;
嵌固在砌体墙内的现浇混凝土板,其上部与板边垂直的构造钢筋伸入板内的长度,从墙边算起不宜小于板短边跨度的七分之一;在两边嵌固于墙内的板角部分,应配置双向上部构造钢筋,该钢筋伸入板内的长度从墙边算起不宜小于板短边跨度的四分之一;沿板的受力方向配置的上部构造钢筋,其截面面积不宜小于该方向跨中受力钢筋截面面积的三分之一;沿非受力方向配置的上部构造钢筋,可根据经验适当减少。
10.1.8
第 10.1.8 条 当按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的 15% ,且不宜小于该方向板截面面积的 0.15% ;分布钢筋的间距不宜大于 250mm ,直径不宜小于 6mm ;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于 200mm .
注:当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条限制。
全部回复(17 )
  • 碧海沙滩
    碧海沙滩 沙发
    找了很多地方都没这么详细的资料
    2015-01-27 15:09:27
  • liuliulxy
    liuliulxy 板凳
    哥们上传吗?很好的资料,谢谢
    2014-12-23 15:21:23
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
环氧树脂混凝土、砂浆相关文集.rar
环氧树脂混凝土、砂浆相关文集.rar
