土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 双碱法的一些计算问题
双碱法的一些计算问题
发布于:2010-04-21 16:51:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
双碱法脱硫工艺流程
主要工艺过程是:清水池一次性加入氢氧化钠溶剂制成氢氧化钠脱硫液(循环水),用泵打入脱硫除尘器进行脱硫。3种生成物均溶于水。在脱硫过程中,烟气夹杂的烟道灰同时被循环水湿润而捕集进入循环水,从脱硫除尘器排出的循环水变为灰水(稀灰浆)。一起流入沉淀池,烟道灰经沉淀定期清除,回收利用,如制内燃砖等。上清液溢流进入反应池与投加的石灰进行反应,置换出的氢氧化钠溶解在循环水中,同时生成难溶解的亚硫酸钙、硫酸钙和碳酸钙等,可通过沉淀清除;可以回收,是制水泥的良好原料。
因此可做到废物综合利用,降低运行费用。
用NaOH脱硫,循环水基本上是NaOH的水溶液。在循环过程中对水泵、管道、设备均无腐蚀与堵塞现象,便于设备运行与保养。
为保证脱硫除尘器正常运行,烟气排放稳定达标,确保脱硫剂有足够使用量是一个关键问题。脱硫剂用量计算如下:
脱硫反应中,NaOH的消耗量是SO2和CO2与其反应的消耗量。用量需要过量5%以上(按5%计算)。
前面计算的10 t/h锅炉烟气中SO2排放量为42 kg/h,CO2排放是为2 161 kg/h。
SO2和CO2中和反应用氢氧化钠量为:
(80×42÷64+80×2 161÷44)×105%
=4 180 kg
脱硫过程由于NaOH的转换实际消耗是石灰。折算成生石灰消耗量56×4 180÷80=2 926 kg
生石灰日消耗量为70 224 kg
在此小弟问一下:锅炉的大小和SO2 CO2的产生量是一个什么样的关系
全部回复(8 )
  • e起沉默
    e起沉默 沙发
    与锅炉的大小和燃料有关
    2012-11-01 08:00:01
  • zhuzhupaipai
    zhuzhupaipai 板凳
    2012-10-29 15:49:29
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
求助:双碱法里烟气量与碱液的关系
小弟还没毕业,想多了解点好找工作请各位同仁指点指点感激不尽!
