土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 漏电原理
漏电原理
发布于:2010-04-21 15:04:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
漏电原理
不知道你知不知道电磁感应,就是绕铜丝的线圈会有磁性。漏电开关的关电动力正是来自这个磁力。开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个),通常在正确使用电器时零火线都有电流通过,上下两个线圈都有磁性平衡力,所以开关不自动断开,但是一旦发生漏电(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回流零线,比如人触电就是火线的电流通过人体再流入地面)火线有电流通过,但由于没回路零线是没有电流通过的,所以只有火线的线圈发生电磁感应产生磁力将断电开关打下达到切断电源的作用。
讲得很容易明白了吧,哈
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
系统配置和技术特点
 系统配置和技术特点 1.1 中心供氧系统 医院中心供氧系统由中心供氧站(氧源)、恒压监视装置、安全报警装置、管道和阀门及终端送氧插头4个部分组成。医用中心供氧系统氧气气源集中在中心供氧站,氧气通过减压装置和管道输送到手术室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处,供医疗使用。 1.2 中心供氧站 中心供氧站供氧方式一般有:氧气瓶组供氧、制氧机供氧、液氧供氧及液氧与氧气瓶联合供氧4种。氧气瓶组供氧由高压氧气瓶、汇流排、减压装置、管道及报警装置等组成。通常设置两组(或多组),一用一备,采用自动或手动切换。氧气瓶组由散装瓶或箱式瓶供给,氧气瓶组组成总数不得超过20瓶,氧气瓶组设备间应设置在一层相对独立、便于氧气瓶更换、车辆运输出入方便的地方。
