土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
照明工程
求助 各位大侠帮下我这个新手的忙 工厂照明问题
一工厂长120m,宽80m,高12m,灯距离地面11m,要求地面照度达到150Lx,用无极灯采光,要怎么样设计这个工厂的照明电路。。。。。。
发布于
2010-04-21 14:38:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
hustmeimei
根据我最近设计火车站候车大厅照明的经验,灯具中心-中心间距大概在4米至6米之间,采用均匀布置,当然要用照明设计软件计算过才能具体确定。
建议你使用DIALux照明设计软件进行计算,建立三维模型+布置灯具+照度计算大概两个小时就可以完成了。DIALux软件支持飞利浦照明、SFT照明、OPPLE照明灯国内外著名照明灯具厂家插件,选灯具很方便的。
通过软件计算后,照明功率密度是否满足设计要求就一目了然了。一般来讲,设计空间越大,照明功率密度值越容易达到设计标准。这是我做火车站照明节能设计得出的结论。
2010-05-13 09:35:13
来自 PC
评论
举报
azed_123
千万不能用功率密度倒推算,不同厂家的灯具会差很远的
2010-05-12 13:33:12
来自 PC
评论
举报
xuyangy
主题
5
5
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
hustmeimei
2010-05-13 09:35:13
来自 PC
评论
举报
azed_123
2010-05-12 13:33:12
来自 PC
评论
举报
加载更多建议你使用DIALux照明设计软件进行计算,建立三维模型+布置灯具+照度计算大概两个小时就可以完成了。DIALux软件支持飞利浦照明、SFT照明、OPPLE照明灯国内外著名照明灯具厂家插件,选灯具很方便的。
