土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高速型双电源转换开关ATS(HTS)--5ms
发布于:2010-04-21 13:50:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
共立双电源高速转换系统HTS-ERS cm.jpg双电源高速切换(5ms以内),带同步检测器
SSK-HTS高速型双电源主要由双电源转换开关本体、同相位检测器和高敏感性控制器等组成,该系列整套系统的切换时间最短可达到4.2ms,几乎能满足所有双路电源切换系统的应用要求,同时也是同类中的顶级产品。
根据不用应用系统的需要,该系列产品由以下几个型号可供选择:HTS-LE型、HTS-ES型、HTS-ERS型、HTS-SH型,详细参数请参考我公司网站公布的可供下载的说明书,或联系我们。
该系列产品在日本等一些发达国家广泛应用于通讯系统、金融机构的供电系统、UPS旁路系统、数据处理系统等,其优越的高速切换性能和系统的稳定可靠性已在很多工程应用中得到验证。
□ 特点:
◆ 可实现双电源的高速转换(转换时间小于5毫秒),计算机、水银灯等
◆ 转换是先通后断,不会发生两路电源共通现象,因此不需要双系统联锁
◆ 通过相位同步检测器对两路电源(A路和B路电源)状态进行监视,仅在两路电源条件满足时进行转换,对负载的冲击电流小,实现平稳转换。
□ 主要用途:
◆ 计算机、水银灯等敏感负载的双电源转换。
◆ 热电联产系统中的电源转换。
◆ 数据中心、计算中心等的双电源转换。
□ 切换条件:
◆ A、B电源切换的条件:电压范围 额定(操作)电压×90~125%
:周 波 数 50&60Hz ± 5Hz
◆ 同 步 检 测 条 件 :电 压 差 额定(操作)电压的10%
:周 波 数 3Hz以内
:相 位 差 10°以内
◆ 其 他 :切替输入瞬时无电压。(相位同步检测装置可自己保持)
:电源切换开关没有异常。
:相位同步检测器没有异常。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV变电站改造应考虑哪些预算?
我们有个站想把高压柜全换了,领导让大概做个估算,我们考虑了柜子费用 安装费用 拆除费用 调试费用,设计费一类的等,现在我不明白了 用考虑电缆或者制作电缆头的钱吗?感觉电缆应该是没变化啊,拆下来再装上,因为没做过工程方面的东西,请教一下~~
