土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器温度高
变压器温度高
发布于:2010-04-21 13:30:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司一台S11-1600KVA 10/0.4油浸式变压器,电流为1100A,温度却60℃,可环境温度才18℃,油位正常,请教各位分析一下?多谢
全部回复(21 )
  • 一枕黄粱
    一枕黄粱 沙发
    我们现在油位都+40了,环境温度27度,是怎么回事啊?
    2010-06-22 11:58:22
  • xyjtdyky
    xyjtdyky 板凳
    S11的变压器负荷不足50%,不应该达到60度。
    1、温度表故障。
    2、变压器室通风不良。变压器室设计偏小偏低,上下通风窗面积不够。
    3、电压偏高。铁芯饱和,铁损增加。
    4、变压器设计不合理,铁芯截面偏小或铁芯质量不好(伪劣产品,现在一些小厂生产的变压器都如此),铁芯饱和,铁损增加。
    可仔细检查变压器有无异常声音,观察瓦斯继电器有无气体。如是老变压器看有无散热器堵塞现象。如散热器有碟阀的,可检查一下蝶阀是否打开。
    如以上检查都无问题,可以照样使用,但应加强巡视检查。特别是当负载增加时,更要加强。
    2010-04-29 22:22:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问:安装计量电能表时,计算电流超过多少需加电流互感器?
请问:安装计量电能表时,计算电流超过多少需加电流互感器?(最好有沈阳地区的规定)
