土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 听专家讲在各个领域中变频器是怎样应用
听专家讲在各个领域中变频器是怎样应用
发布于:2010-04-21 12:58:21 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
一、变频器化工行业应用
  变频器应用到自动提取液化气系统设备改造上,解决了对电网冲击大,人工操作繁琐,而最重要是节能节电以及实现自动化提取液化气系统。据统计,每个月可节电40%左右,照此推算半年就可以回收成本,效果十分显著。
二、变频器塑胶机械上应用
 塑料产品生产过程中,塑料特性,产品规格繁多和生产工艺要求不同,,很多方都需要对生产机械进行调速,电力电子技术迅速发展,变频调速技术已经成熟,变频调速器已广泛应用国民经济各行业之中,它平滑无级调速,高可靠性,高精度,节约电能,可以提高自动化水平等优点,一定程度上提高了塑胶机械自动化水平,推动了塑胶行业发展。
三 、 变频器造纸机械上应用
 造纸企业是高能耗企业每吨纸所耗电能500度以上,电能消耗十分严重,从设备和类型看50%以上为风机、泵类负载,而这些设备目前基本上是采用阀门或挡板来调节风量或液体流量,大量能量消耗阀门或挡板上,采用变频器进行调节,可以大量减少损耗,节约电能经济利益十分明显,值企业大力推广。
四、 变频器注塑机节能中应用
 注塑机是对各种塑料进行加热、融熔、搅拌、增压后,将塑料流体注入模具控内,完成工件一次注塑成型设备,它工序过程基本是相同,大致可分为7个工序过程:锁模、射胶、保压、熔胶、冷却、开模、顶针每一个工序都需要不同压力和流量,也就是说被加工工件不都是最大压力或流量下工作,其压力和流量是靠压力比例阀和流量比例阀来调节,调整压力或流量比例阀开启度来控制压力和流量大小。油泵电机恒速运转、各工序中油泵输入功率并没有多大变化,若用变频器来调节电机(油泵)转速,来实现对压力和流量调节,这样既经济又实用。
五、锅炉变频调速技术应用
 锅炉变频调速鼓(引)风控制系统
 提高锅炉风量控制水平,又能达到节能效果,采用变频调速方式对风量进行调节,是首选方案。,应用变频调速技术可用汽量变化,随时调整鼓(引)风机转速,减少了噪音对环境污染(电机均运行于额定转速以下,风噪音随之下降),对提高工业卫生水平起到一定作用。鼓(引)风机长期低于额定转速状态之下运行,电机及风机轴承不易损坏,延长了使用寿命,电机发热量也减少了,维修量下降,停机时间减少,节约了大量维修费用。
全部回复(3 )
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    我也是最近才了解变频器的,希望能讲的更细点就好了
    2011-04-11 14:32:11
  • hbyidabaowen
    hbyidabaowen 板凳
    很好的东西,对我帮助很大,谢谢楼主。学习了!!
    2010-04-30 10:44:30
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
变频器挑选时应注意哪些事项
变频器并不是在任何情况下都能正常使用,因此用户有必要对负载、环境要求和变频器有进一步了解。 1. 负载类型和变频器的选择:电动机所带动的负载不一样,所以对变频器的要求也不一样。 A: 风机和水泵是最普通的负载:对变频器的要求很简单,只要变频器容量等于电动机容量即可(空压机、深水泵、泥沙泵、快速变化的音乐喷泉需加大容量) B: 起重机类负载:这类负载的特点是启动时冲击非常大,因此要求变频器有一定余量。同时,重物下放肘,会有能量回馈,因此要使用制动单元或采用共用母线方式。
