土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正使用上的2个问题
天正使用上的2个问题
发布于:2010-04-21 12:56:21 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
一、洁具标注文字问题:
一般我的习惯是用法是把:圆半径改为2.5,圆线宽改为0,取消引出标注(最好能把这个可以自己定义是否默认引出标注,对于我来说这个每次都要取消很不方便)
下面附上几个附件图,实际的效果图。
二、标注问题:
一般画卫生间大样图都是1:50比例画,当有时候画大样图希望用1:100画,所以就会出现大样图放大1倍后,标注的尺寸也大了一倍,这时候就会出现天正的标注无法修改的问题。
这儿我也附上一张图。
附图上下面1:100的我就无法调过来
以前有调过来,可能现在的我CAD也有点问题,换标注样式没有变化
  • suqing
    suqing 沙发
    标注问题在论坛逛了很久,也知道了,天正目前就有这个问题,还没有解决方法!!
    第一个问题还待解决,文件的需要的话,我可以上传个
    文件时CAD2006+TWT8.0的
    [ 本帖最后由 suqing 于 2010-4-21 18:16 编辑 ]
    2010-04-21 18:13:21
  • suqing
    suqing 板凳
    补充说明下,移动一个单位的图是指另存T3的文件移动
    标注选择后,调出对像特性,竟然是无选择,这是为什么啊??
    管道标注也是这样!!!
    [ 本帖最后由 suqing 于 2010-4-21 13:17 编辑 ]
    2010-04-21 12:57:21
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
为什么我用图名标注却看不到文字?
我用图名标注标注图名(T78_TDrawingName),标注后却不能看见图名的文字,只看到一条横线?用别人的天正八却能看到图名,请问是什么原因?能怎么解决呢?
