土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 送一篇网络计划论文一篇
送一篇网络计划论文一篇
发布于:2010-04-21 10:59:21 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
短短的两个周转眼过去了,老师的软件学习课已经结束了。我希望能用今天完成的学习报告来记录下这段短暂的回忆。希望在未来的日子里每当我翻开这篇报告时就能带给我心潮澎湃的感觉。老师的课真的可以用太精彩来形容,内容充实,教学方法新颖,专业并且融入了他个人的人格魅力于课堂中,带给我一种全新的震撼和体验。在我已经走过的学习生涯中,老师是我碰到的最会调动学生学习积极性的老师,真的由衷的感谢老师带给我们这么生动有趣,又富有深刻内涵的一次课程体验。
一:网络计划的学习:
1. 在一个项目中,任何一个可以定义名称、独立存在、需要一定时间或资源来完成的活动或工作都可在网络图中用一条箭线来表示。在网络图中,箭线所指方向表示工作的前进方向,箭线的尾端表示工作的开始,箭头表示工作的结束,从箭尾到箭头表示一项工作的作业过程。
2. 每一项工作都存在一个开始时刻和结束时刻。一件工作若只有一件先行工作,那么这件先行工作的结束时刻,也就是该工作的可能开始时刻;一件工作若有数件先行工作,则要待所有先行工作结束后,才能开始做这件工作。这种先行工作和后继工作的结束和开始标志,称为节点或事件。起始节点标志着整个网络计划和相关工作开始的时刻;终止节点标志着整个网络计划和相关工作完成的时刻
3. 从起始节点开始,沿着箭线的方向连续通过一系列箭线与节点,最后到达终止节点的通路称为线路。每一条线路都有自己确定的完成时间,它等于该线路上各项工作持续时间的总和,也是完成这条线路上所有工作的计划工期,该工期也可称为路长。根据路长的大小,线路可分为关键线路、次关键线路和非关键线路。路长最长的线路称为关键线路。位于关键线路上的所有工作称为关键工作。关键工作完成的快慢直接影响整个项目工期的实现。路长仅次于关键线路路长的线路,称为次关键线路。除了关键线路、次关键线路之外的其他所有线路均称为非关键线路。
二:网络图的绘制是用网络计划技术的编制进度计划的最基础工作。通常的作法是先画出一个初步的网络图,然后在上面进行反复的修改,最终得到正式的、可执行的网络计划图。绘制网络图的具体步骤如下:
1.
项目分解:
任何项目都是由许多具体工作和活动构成的,而任何工作和活动都是由许多作业组成的。所以要绘制网络图,首先的问题是将一个基础上根据分解为一定数量的独立工作和活动,其粗细程度可以根据项目计划的目的加以确定,宏观控制的网络计划可以分解的粗一些、实施的网络计划可以分解的细一些。
2.
逻辑关系确定:
工作关系分析的主要目的是确定工作之间的逻辑关系。在大机组检修工艺中,工艺、工序之间的工作关系基本上是确定的。主要的任务是优化方法和确定合理的逻辑关系,这就需要管理人员做过细致的工作,对资源、作业空间有充分的考虑,明确工作的紧前、紧后的关系,最后形成项目工作列表。
3.
根据逻辑关系绘制网络图:
根据项目工作列表,依据网络图绘制规则并进行反复修改、完善,最终就可以绘制出符
合项目计划的网络计划图。
4.
检查逻辑关系进行节点编号:
网络图绘制完成后,在节点编号之前检查逻辑关系有无错误,以保证网络计划的准确性。最好的办法是请同专业其他人员进行复审,这样最容易看出问题。在确认逻辑关系没有错误后,可以进行节点编号。
5.
箭线的连接方式及规则:
箭线的连接方式有直接连接和间接连接。若项目中某项工作仅有一项紧前(或者紧后)工作,或者紧前(或紧后)工作不是共同的,则本工作与这样的紧前(或紧后)工作可以直接相连。
6.
网络计划时间参数计算:
7.
关键工作及关键线路的确定
网络计划中总时差最小的工作为关键工作。如果按照计算工期计算网络参数,则关键工作的总时差等于零;如果按照计划工期计算网络参数,则Tp=Tc时,关键工作的总时差等于0;
关键工作依次相连而形成的线路就是关键线路。关键线路的长度为计算工期,也就是我们平常所说的主工期。
凡是节点的最早时间与最迟时间相等,或者最迟时间与最早时间的差值等于计划工期与计算工期的差值,该节点被称为关键节点。关键线路上的节点一定是关键节点,关键节点不一定在关键线路上。因此,仅仅凭关键节点还不能确定关键线路。当一个关键节点与多个关键节点连接时,对其连接线需根据最大路径的原则一一加以判别。
关键工作的自由时差一定最小,但自由时差最小的工作不一定是关键工作。若从起始节点开始,沿着箭头的方向到终止节点为止,所有工作的自由时差最小,则该线路是关键线路,
否则就不是关键线路
8.
网络计划时间参数计算:
网络计划时间参数的计算有两种方法,即节点计算法和工作计算法。就实际计算来说,又分为分析法、表算法、图解法、标号法、计算机算法等等。所有的算法都以分析法为基础,今而发展了其他简单标法,分析法用公式进行计算所以又称为公式法。
综上所述,学然后知不足。网络计划还有许多实用的功能。学无止境,只要大家在学习中善于总结和归纳,一定能找到最佳学习方法。
全部回复(4 )
  • nshen2006
    nshen2006 沙发
    我刚写完一篇关于网络计划技术的论文。另外现在在很多领域已经采用了CCM法。或者CPM+约束理论技术
    2010-10-14 19:53:14
  • shilin21
    shilin21 板凳
    能实际灵活运用的人不多
    2010-09-24 23:30:24
建筑资料库
13.6 万条内容 · 192 人订阅
质量控制
论文简介: 见证点与停止点 附件名:20104211271818520084.zip 文件大小:50K (升级VIP 如何赚取土木币)
