土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 局部等电位箱是否需要按全楼的接地电阻值要求验收?
全部回答(4 )
  • bzh8462
    不正确,局部等电位有测试方法,具体你可以查下当地的气象局
    从技术规程上有具体的测试方法,数据我记不清楚了
    好像是2A还是2毫安
    2010-04-22 00:16:22 来自 PC 评论 举报
  • s9
    s9
    当然 控制局部等电位联结箱接地电阻 在某些情况下 也是有意义的。
    以 TN-S为例,它的意义就是:让短路电流足够大,使故障回路尽快跳闸。(1)
    而等电位连接的意义是:保护开关动作前及动作时都能确保接触人员的安全。(2)
    当(1)能保证足够短的时间时,也能保证达到了(2)的目的,此时就是设备接地做好了,不必做局部等电位联结。
    2010-04-21 14:13:21 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
