土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 如何进行人畜饮水工程的图纸设计工作?
我们水电局设计图纸的时候是用80年代的老地形图进行设计的,而其中的村庄、学校的大小,房屋的多小都发生了变化,请问如何该怎么去画出饮水管道和如何布置?
全部回答(6 )
  • wtxhjzhjl
    先在万分之一地形图上布置好管线,主要是干管和一些大的支管,然后拿着地图去村里实地察看对照,一般变化都不大。对局部变化大的地方可以实地勘测。对于其他支管可根据经济流速和需水量大小初步计算一下。经济流速一般取0.8-1.0m/s。对局部地形变化大的地方,可考虑使用管道泵和减压设施。
    2010-06-10 09:30:10 来自 PC 评论 举报
  • lyn6359
    全部实测成本太高,80年代的地形图布置主管道和主要支管是可以的,分户管道只能因地制宜了,一般以实测为准,也没有必要做设计图.
    2010-05-18 14:54:18 来自 PC 评论 举报
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
