土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 请教关于次梁下部钢筋通长问题
请教关于次梁下部钢筋通长问题
发布于:2010-04-20 22:37:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
请教 某8跨次梁配筋集中标注为 2φ25+(2φ14);4φ25 底筋的4根25要不要求通长?
现场是这样做的,在支座处4根底筋是断的 钢筋工说只要满足伸入支座长度就可以了
我的理解是既然要求通长钢筋,那底筋应该用机械连接起来成一个整体,不晓得是不是我的理解上哪里有问题?
全部回复(3 )
  • lihongwei1985
    lihongwei1985 沙发
    通长就是不断开,不打弯,工人按照图集要求,次梁底部钢筋在制作出深入不小于柱宽度的一般 满足搭接12d即可,注意次梁不考虑抗震作用,不存在锚固。在支坐处弯矩为0 没有付弯矩, 如果是拱形满足搭接长度就行了。当然能通长肯定全通过去最好 不能就这样做!
    2011-01-14 17:36:14
  • guowei9892
    guowei9892 板凳
    这种做法我也见过,其实应该焊接在一块通长就行,但工人为了省时间 就伸入支座就可以了,但在支座内必须锚固好,或者超出支座一段距离
    2010-05-10 11:33:10
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
某高尔夫入口景观水池
平立剖面
