土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 诚恳请教桩打深了,桩顶锚固长度不够如何处理????????
基坑深度12米,采用长螺旋钻灌注桩,有效桩长为10米,锚固长度40倍D,部分桩夜间施工,桩打深了,导致破桩头后,锚固长度不符合设计要求,采用绑条焊,焊接接头为百分之百,此种情况,应该如何处理,请教各位专家,不胜感激!!!!!!!!!!!
全部回答(108 )
  • 西夏雄风
    我在这里十二分的感谢各位建筑同仁的解答,再次说声谢谢!!!!!!
    一、是抗浮桩,总桩数2795根
    二、基础是筏板基础,柱下均设柱墩。筏板最度2.1米,裙楼500MM;
    三、现场采用采用双面挷条焊解决;
    四、桩身砼强度等级C35;
    五、筏板砼强度C40;抗渗等级S8;
    六、按抗震设防烈度8度设防;
    2010-05-05 16:24:05 来自 PC 评论 举报
  • lenaldo
    呵呵,承台加厚点。周边掏一下就ok了
    2010-05-03 13:57:03 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
