土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面水箱荷载怎么输?
屋面水箱荷载怎么输?
发布于:2010-04-20 20:56:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
见附件,屋面水箱选10吨的,比如我选图集上的,sx10-26 荷载是不是以下这样输的,水箱自重是170KN+水100KN=270KN,把荷载分到2边的梁上,270/2=135KN 线荷载是135/2.84M=47.5KN/M 是不是这样啊,用第三种荷载形式距离过来2.84M 请问这样可以吗 像我这个刚好是2700mm 像有时候尺寸对不上的呢?怎么办啊
[ 本帖最后由 qjlgd 于 2010-4-20 21:04 编辑 ]
全部回复(53 )
  • masqqn
    masqqn 沙发
    输集中力,就OK
    2017-06-28 11:50:28
  • 龙枪虎豹骑
    梁的有效支承长度
    2017-06-28 11:20:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
结构整体分析报告表
用简单的表格形式可以清楚的判定结构的计算结构是否合理将高层结构的控制数据汇总到一起很实用!很方便啊!
