土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教:《高钢规》中4.2.2条是否已经作废?
发布于:2010-04-20 18:33:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《高钢规》中4.2.2条指明“高层建筑基本风压w。,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ9)图6.1.2《全国基本风压分布图》中的数值乘以系数1.1采用;对于特别重要和有特殊要求的高层建筑,可按图中数值乘以1.2采用”
请问这一条是不是已经作废?如果是,那么所有规范某一条更新或者作废是不是会在某个official的网站有公布?(PS:1.我手头的《高钢规》是最新的版本,所以有点困惑;2.因为很久没有接触大陆规范了,所以有些问题很stupid,请勿见笑,谢谢^_^)
请不吝赐教,多谢关注!
[ 本帖最后由 taitaisha 于 2010-4-20 18:39 编辑 ]
全部回复(3 )
  • qqqtttmmm
    qqqtttmmm 沙发
    个人理解:这条没有作废; 风载建议选用荷载规范,系数采用高钢规;
    2010-07-03 00:19:03
  • taitaisha
    taitaisha 板凳
    诚心请教~~~
    2010-04-22 21:49:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教:多层和高层的界定
请问结构的所有规范中多层和高层的是如何界定的在《高规》中有对高层定义为“10层及10层以上或房屋高度大于28米的建筑物”,那么是不是below这些数据的,除单层外,都属于多层?是否有哪个规范中有明确的定义?还望不吝赐教,多谢关注!
