土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于水泥搅拌桩公式的讨论
关于水泥搅拌桩公式的讨论
发布于:2010-04-20 16:32:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
地基处理规范中的搅拌桩章节 似乎只提到 软弱下卧层 在搅拌桩以下的情况
没有 提到 搅拌桩穿越软弱下卧层 以硬层土为持力层(桩端土)的情况
那么 针对搅拌桩穿越软弱夹层的情况 可以发现 增长桩长已经没有意义(虽然能提高单桩承载力)
而合理的做法是增大面积置换率
因为对于软弱夹层来说 桩长再怎么变化 也无法提高该软弱夹层的复合后的承载力(该软弱夹层在中间层)
上面的说法正确吗?
再有一个问题:
就是 B的取值问题(0.1-0.4)或者(0.5-0.9)
该B值的取值大小 规范是根据所谓 桩“端”土 和桩“周”土的特征值大小对比来取舍的。
那么 如果验算 中间某软弱夹层的承载力 这时候 就应该把该夹层当成桩“端”土了吧? 这样通常可以取比较大的B值
[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-4-20 16:45 编辑 ]
全部回复(5 )
  • 极限之王
    极限之王 沙发
    谢谢啊,真是没办法,就是缺钱啊,论坛希望给我们这样的人照顾一下啊,我的银子就是不知道怎么没了
    2010-08-22 18:35:22
  • zhc7
    zhc7 板凳
    有时间研究研究,毕竟搅拌桩成本很低,有时是用的上的。
    2010-08-22 15:21:22
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请教:溢洪道弧形闸门上要加一个胸墙,如何设计
溢洪道弧形闸门上要加一个胸墙,请教该如何设计
