土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于国标04S204和新版技措的一点疑问以及代替屋顶水箱的气压罐的一些问题
发布于:2010-04-20 14:53:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
问题1:
04s204-12有图示,消防水池的最低水位是到自灌式水泵的放气孔的位置。以我目前手头一工程为例:消防用水40L/S,扬程145M。
那么我所选用的消防泵的出水口放气孔距离泵底是1150mm。加上基础高出地面200mm。那我这个消防水池的最低水位距离泵房地面就是1350mm。
而如果我按照技术措施p268所示来做的话,那么最底水位则肯定是要小于1350的.....(具体多少要看泵进水高度)
或者是我理解错了,希望那位哥哥指点下
问题2:
技术措施p270, 我手头正好有一个活。三层科研楼,消防用水量10L/S,且周围无市政水源(自备井)
甲方死活不要屋顶水箱,没办法,我就想在院内地下泵房内设置一套气压水罐。
按照技术措施的说法,好像是需要设置自动喷淋的建筑物才可以设。 或者是像我这种只设消防栓的建筑也可以的话,那(其他建筑物或其他消防给水系统....)等等,这句话应该另起一行,否则容易误解。 不知道大家是怎么想的。
还有就是我这个三层科研楼,本需要设置12m3的消防水箱,但是现在不设了。那么是不是需要在地下泵房内设置一个12m3的气压罐呢....我郁闷死。
  • wow9088
    wow9088 沙发
    我刚才想了下,即使设置气压罐的话,也是应该设置满足初期10min消防用水量的即可。
    如果这样的话,这个科研楼室内,室外消防系统我给做成了一套...
    室内10l/s, 室外20L/S.那么我这个气压罐可调节容积最小就是18立方....
    我了个日的啊! 这得需要至少25立方的气压罐:'( 这不是刁难人吗
    2010-04-20 15:29:20
  • wow9088
    wow9088 板凳
    没人答复...
    2010-04-20 15:13:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
垃圾转运站建在消防水池之上行不行?
在室外新建了一座200立方的消防水池,甲方要求在上面做个小型的垃圾转运站, 不知能否这样设计,有没有哪本规范条文明确说不行?
