土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间及其独立的前室,楼梯间满足自然防烟。前室是否需要机械
根据高规8.3.1.2条采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。关于这条本人认为其独立前室是需要机械加压送风的,但我同事认为不需要。
疑惑!忘高手解答!是否遇到过类似项目没做机械加压送风而也通过了审图?
全部回答(45 )
  • cnbbzz
    上海地区表示:根据实验,仅对前室送风,楼梯间自然的话,烟气倒灌进楼梯间,因此上海地区禁止这种做法。
    2010-05-27 20:01:27 来自 PC 评论 举报
  • vk3001h
    此外,高规8.3.6条的规定并不是针对前室送风、明楼梯间不送风的情况,而是针对楼梯间和前室都送风的情况。8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。设压差装置是为了保证前室对走廊的25帕正压。换句话说,负荷该条规定的做法应该是:按前室和楼梯间分别加压计算送风量,取二者之和作为合用风管的送风量;送风口开在楼梯间内;在楼梯间与前室之间的隔墙上装设25帕余压阀。不装余压阀、仅仅依靠楼梯间送风、开启楼梯间与前室的门达到前室对走廊正压的做法是不符合规范要求的,这样做不能保证前室的正压值要求。
    此外,高规8.3.7条除了规定楼梯间对走廊的40~50帕正压外,还规定了前室对走廊的25~30帕正压。条文解释表示50帕正压作用在防火门上,老人、妇女和儿童等力量差的人无法推开防火门,不能达到疏散目的。而保证了前室正压,意味着这些人推开前室对走廊的门只需要克服25~30帕正压,推开前室对楼梯间的门只需要克服10~25帕正压。这种正压值对于这部分人群来说还是可以接受的,能够保证体能差的人可以安全逃生。所以,前室的25帕正压是必须保证的。从这个角度来说,仅送楼梯间不送前室的做法也是绝对错误的。
    2010-05-27 16:06:27 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
