土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求教脚手架问题
今天看脚手架规范,有一个地方一直没搞懂:搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接。这句话是什么意思啊,能帮忙说明一下么!?最好配图哈!谢谢啊
全部回答(7 )
  • wwff04
    大家解释的很清楚。不过在此要提醒一下,老版的扣件脚手架规范里面,这种搭接的方法,不仅是用在剪刀撑上,水平杆的搭接也是可以用的。但是新版的规范中明确规定,水平杆的搭接需要采用对接扣件。
    2010-05-18 13:32:18 来自 PC 评论 举报
  • mrwu2002
    图是四楼的不错。
    不过提醒2楼。对于剪刀撑的搭接,规范中是用2个旋转扣件,当然地方上有的规定用3个。
    所谓的盖板,指的是扣件的铁板。不小于10公分,就是钢管用扣件连接后,钢管要越过扣件的铁板部分10公分,即露出10公分。
    2010-05-17 14:07:17 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
