土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 模型设计过程的问题
模型设计过程的问题
发布于:2010-04-20 11:11:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
12层框剪结构,参考图中只有框架和剪力墙的位置。建模完成后,在分析之前,外墙这部分荷载怎么处理?是画在模型中还是加入到荷载中?如果加入到荷载中,是线荷载还是梁荷载?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助:SATWE计算简图里小数点的问题?
:L 原来的简图比如都是6-5-2这样,用了08某一个版本以后的全部变成6.2-5.1-2.0这样的,密密麻麻的看不清楚请教有没办法改过去
