土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ansys的对称约束
ansys的对称约束
发布于:2010-04-20 10:54:20 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
我在学习ANSYS的时候经常遇到要施加对称约束的问题,但我始终没弄明白例题中为什么要那样施加,所以想问问高手们在ANSYS中对称约束是如何施加的,施加的原则是什么,谢谢。
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
材料非线性分析的若干问题
在做材料非线性问题时:1、用混凝土规范公式7.1.2-1做材料非线性分析,第一个点是按这个公式算好后,再有应力除以应变填到前面的弹性模量里面吗?这个第一个点的应力值是取0.4fc吗?2、还是按由表4.1.5定的弹性模量后,用0.4fc除以这个弹性模量得到应变值,填到KINH(多线性随动强化模型)里的第一个点里?其它的点用砼规范公式7.1.2-1算好后再填到里面?3、应力-应变曲线是用砼规范公式7.1.2-1还是用砼规范附录C.2.1呢???
