土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求教:两条铜排叠在一起安装是否有违标准?
按照工艺要求一般使用双排的时候,两条铜排之间都应该间隔一个铜排厚度的距离。如果因实际位置限制,可否叠在一起安装呢?是否有安全隐患?有无标准明确要求不可这样安装呢?谢谢大家
全部回答(9 )
  • heyanming123456
    不可以安装,过不了关的,没有了中间散热用的对流缝隙,散热条件变差,且趋肤效应大幅度增加,载流能力将大大减小!
    2010-05-30 21:24:30 来自 PC 评论 举报
  • yeyishuang_a
    GBJ149-90 电力装置安装工程母线装置施工及验收规范 第2.3.5条“多片矩形母线间,应保持不小于母线厚度的间隙;相邻的间隔垫边缘间距离应大于5mm"。主要是为保证母线的散热和避免形成闭合磁路。
    2010-04-21 16:31:21 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
