土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 静压管桩的压桩力如何计算
静压管桩的压桩力如何计算
全部回答(5 )
  • hhzhonghua
    楼主问的不够明确,如果你是施工者那么要问的是静压桩施工需要多大压力,那么条件有两个,首先不应小于设计单桩竖向极限承载力标准值,其次应考虑到压桩机的机架重量和配重的限制,这个在桩基规范里面有
    2010-04-30 18:35:30 来自 PC 评论 举报
  • 李小庄
    2倍Quk,不要超过桩身承载力。
    2010-04-30 08:55:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
