土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力混凝土梁的问题
预应力混凝土梁的问题
发布于:2010-04-20 10:04:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现做一个屋面预应力混凝土悬挑梁,由于荷载、跨度较大,需拉预应力,根据混凝土规范,3.3.4注2:应按二级裂缝控制,这样所需预应力筋及非预应力筋很大,我觉得很不经济,不知道各位同仁是怎么解决此类问题的。
二级预应力要求混凝土法向拉应力小于轴心抗拉强度标准值,这个很难达到阿
全部回复(5 )
  • crzlb
    crzlb 沙发
    嗯,裂缝要求严格的话,是配筋加大很多的
    2010-07-27 11:34:27
  • yohoch
    yohoch 板凳
    嗯,裂缝要求严格的话,是配筋加大很多的
    2010-07-27 10:37:27
140.21 万条内容 · 2165 人订阅
檩条的计算
根据书本计算的
