土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 柴油机水泵运行时,柴油机排气冒白烟原因
柴油机水泵运行时,柴油机排气冒白烟原因
发布于:2010-04-20 09:47:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
白烟是指排气烟色为白色,它与无色不同,白色是水蒸气的白色,表示排烟中含有水分或含未燃烧的燃油成分。白烟呈液珠状态,和蓝烟相比较直径稍大,一般大于1μm。在光的折射下呈白色,柴油机的白烟是未燃烃(含燃油和润滑油).水蒸气以及不完全燃烧的中间产物(如含氧碳氢),除水蒸气外,它们也都属于微粒范畴。柴油机在刚起动时或冷机状态时,排气管冒白烟,是因为柴油机气缸内温度低油气蒸发而形成,冬季尤为明显。柴油机在寒冷天气运行时,柴油机温度低,排气管温度也低,有水蒸气排气凝结成水气形成白色排烟,是正常现象。若当柴油机温度正常,排气管温度也正常时,仍然排出白色烟雾,说明柴油机工作不正常,可判断为柴油机故障。
影响其生成的主要因素为: 1.气缸套有裂纹或气缸垫损坏,随着冷却水温度和压力的升高,冷却水进入气缸。排气时形成容易形成水雾或水蒸气。
2.喷油器雾化不良,喷油压力过低,有滴油现象。在气缸中燃油混合气不均匀,燃烧不完全,产生大量的未燃烃,排气时容易形成水雾或水蒸气。
3.供油提前角过小。活塞上行至气缸顶前喷入气缸的燃油过少,形成较稀的可燃混合气,过迟的喷油减少了预混燃料量,预混合量减少。预混合气减少,降低了燃烧速度,燃烧结束较晚,燃烧形成大量的水气烟雾。
4.燃油中有水份和空气。水和空气随着燃油喷射入气缸形成不均匀燃油混合气,燃烧不完全,产生大量的未燃烃排出机外。
5.活塞.气缸套等磨损严重引起压缩力不足,造成燃烧不完全。
6.柴油机刚启动时,个别气缸内不燃烧(特别是冬天),未燃烧的燃油混合气随其它工作缸的废气排出形成水气烟雾。
  • gzcary
    gzcary 沙发
    希望对大家有用呀
    2010-04-20 09:48:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
急求“园林绿地施肥管理办法”相关内容
各位学哥学姐,谁有详细的“园林绿地施肥管理办法”相关资料,有的帮忙提供下,先谢谢啦!各位学哥学姐,谁有详细的“园林绿地施肥管理办法”相关资料,有的帮忙提供下,先谢谢啦!各位学哥学姐,谁有详细的“园林绿地施肥管理办法”相关资料,有的帮忙提供下,先谢谢啦!各位学哥学姐,谁有详细的“园林绿地施肥管理办法”相关资料,有的帮忙提供下,先谢谢啦!各位学哥学姐,谁有详细的“园林绿地施肥管理办法”相关资料,有的帮忙提供下,先谢谢啦!
