土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 放电回路把保险也包括进去,保险熔断带来的问题
发布于:2010-04-20 09:38:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有很多图纸是放电回路把保险也包括进去了,实际上对于电容器的放电不利
当某个保险熔断时,放电线圈既检测不到也不能放电
如果接到电容器上,当保险熔断时,不平衡保护起作用,本路跳闸,电容器直接放电,是一个连贯的过程
放电线圈对于普通的继电保护以及微机保护都需要进行测量,作用是不能省略的,不论是过电压、低电压、零序电压
以上不是空谈,是实际运行得出的结论------------就此请高手评论
  • lhhong1
    lhhong1 沙发
    敬请高手指点江山,敬请高手指点江山,敬请高手指点江山......
    2010-04-20 09:39:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:36直流线路电压损失计算方法
本人遇到一个问题,用书上的公式计算36V电压损失就是不对,找不到原因。请多多指教。 问题:假设有个照明回路要36V供电,线路长100米,照明灯功率是1KW,按电压损失不超过10%计算,要选用多大截面电缆? u%=(P*L)/(C*S) 公式详见 (工业与民用配电设计手册)第三版的P543。 S=(P*L)/C*U%=1*0.1/(0.34*10)=0.03 答案肯定是错的,我找不错的地方,请指教,谢谢!
