土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教高手!!!!
请教高手!!!!
发布于:2010-04-20 09:33:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天做了个L形建筑 其中有个柱子上架有3条梁 那这个柱子还能用正方形吗 该怎么样改?
全部回复(4 )
  • zlthh
    zlthh 沙发
    我认为还可以用方柱,但最好柱中心与梁的交点对中,然后可以在柱顶做个圆形的柱帽来解决梁的支座问题。
    2010-04-20 21:01:20
  • yureee
    yureee 板凳
    跟那三道梁在一个坐标能好一点,可以用方柱
    2010-04-20 18:55:20
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
剪力墙暗柱箍筋与墙身水平分布筋合并问题
某小高层住宅剪力墙结构,很多墙肢两端暗柱间墙身长仅200mm长,水平分布筋10@200,暗柱箍筋10@200。施工方认为按照设计和标准构造做法麻烦并且浪费严重,提议取消此类墙肢两端暗柱间墙身的水平分布筋,而将两端暗柱的箍筋连通,暗柱与墙身的竖向钢筋、拉筋不变。这种提议是否可行,恳请高手赐教。
