土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 现代诚信集团PP-S给钢塑管
现代诚信集团PP-S给钢塑管
发布于:2010-04-20 09:21:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
pp-s内外涂塑复合钢管
产品特性:
pp-s内外涂塑复合钢管,采用国外先进技术和工艺,是国内绿色新型环保管道,产品符合建设CJ/T120—2000标准,管道及管件内壁卫生标准符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)
内外防腐钢管采用环氧树脂粉末,经高温预热后,涂塑层与钢管内外壁高温熔结,与钢管有极强的结合力,涂塑层表面光滑、美观,由于流体阻力小,可以增加流量,节约能源,并具有优良的防腐性能和良好的卫生性能。
管道规格从DN65至DN300.此种管道可以广泛用于埋地给水管道、消防管道、高层建筑雨水收集及输送管道。沟槽式连接具有设计合理,快速、简易、安全、经济、隔振、占有空间小,系统可具柔性的特点。
内外表层涂塑环氧树脂,具有良好的耐腐蚀性能和优良的卫生的性能。
钢质管道,大大提高了机械强度和阻燃性能,抗冲冲击性能和弯曲性能良好
沟槽式连接,螺纹式连接,安装维修方便,性能可靠。
防腐效果好,使用寿命长。
涂层技术指标
连接方式:
螺纹式连接:
一般用于工作压力≤1.6Mpa∮114 以下规格的输水管道,是输水管道连接方式最常用、最方便的连接方式。
沟槽连接:
一般用于工作压力≤2.5Mpa的大口径输水管道。
项目 内容
针孔实验(1500V) 不发生电火花击穿现象
附着力(长*宽=10mm*3mm)) 涂层不发生剥离
涂膜厚度 ≥380um
冲击实验 涂层不发生剥落
卫生性能实验 符合GB/T17219
我们的产品可用于:
工业供水、民用供水、雨水收集输送、污水输送、消防管道、海水利用、石油及天然气行业。
适用温度:-30°C—60°C(冷水管)、≤95°C(热水管)
涂层性能指标:
项目 指标 检验方法
密度,g/cm3 1.2~1.8 GB/T1033
密度分布,% < >150um,3;>250um,0.2 GB/T6554
不挥发物含量,%≥ 99.5 GB/T6554
水平流动性,mm 22~28 GB/T6554
胶化时间,s ≤ 120(200℃) GB/T6554
冲击强度,kg*cm≥ 50 GB/T1732
卫生安全性能 符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水管道中钢塑管的前景怎么样?
我是一家生产钢塑管的厂家,山东现代诚信集团,想知道下目前钢塑管行业的前景怎么样呢?在这样的公司做市场部有没有前途呢?谢谢
