土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给排水专用管道 现代诚信PP-S给排水专用钢塑管
发布于:2010-04-20 09:10:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
pp-s内外涂塑复合钢管
产品特性:
pp-s内外涂塑复合钢管,采用国外先进技术和工艺,是国内绿色新型环保管道,产品符合建设CJ/T120—2000标准,管道及管件内壁卫生标准符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)
内外防腐钢管采用环氧树脂粉末,经高温预热后,涂塑层与钢管内外壁高温熔结,与钢管有极强的结合力,涂塑层表面光滑、美观,由于流体阻力小,可以增加流量,节约能源,并具有优良的防腐性能和良好的卫生性能。
管道规格从DN65至DN300.此种管道可以广泛用于埋地给水管道、消防管道、高层建筑雨水收集及输送管道。沟槽式连接具有设计合理,快速、简易、安全、经济、隔振、占有空间小,系统可具柔性的特点。
内外表层涂塑环氧树脂,具有良好的耐腐蚀性能和优良的卫生的性能。
钢质管道,大大提高了机械强度和阻燃性能,抗冲冲击性能和弯曲性能良好
沟槽式连接,螺纹式连接,安装维修方便,性能可靠。
防腐效果好,使用寿命长。
涂层技术指标
连接方式:
螺纹式连接:
一般用于工作压力≤1.6Mpa∮114 以下规格的输水管道,是输水管道连接方式最常用、最方便的连接方式。
沟槽连接:
一般用于工作压力≤2.5Mpa的大口径输水管道。
项目 内容
针孔实验(1500V) 不发生电火花击穿现象
附着力(长*宽=10mm*3mm)) 涂层不发生剥离
涂膜厚度 ≥380um
冲击实验 涂层不发生剥落
卫生性能实验 符合GB/T17219
我们的产品可用于:
工业供水、民用供水、雨水收集输送、污水输送、消防管道、海水利用、石油及天然气行业。
适用温度:-30°C—60°C(冷水管)、≤95°C(热水管)
涂层性能指标:
项目 指标 检验方法
密度,g/cm3 1.2~1.8 GB/T1033
密度分布,% < >150um,3;>250um,0.2 GB/T6554
不挥发物含量,%≥ 99.5 GB/T6554
水平流动性,mm 22~28 GB/T6554
胶化时间,s ≤ 120(200℃) GB/T6554
冲击强度,kg*cm≥ 50 GB/T1732
卫生安全性能 符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》
[ 本帖最后由 wenwenbuku 于 2010-4-20 09:15 编辑 ]
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
停电时,柴油机水泵机组是否可以启动使用
停电启动前提须为电泵为主泵,柴油泵为备用泵.因智能型柴油机水泵具有智能控制功能, 出现险情而且又停电时,柴油泵自动启动.案例分析: 2008年9月份下旬,调试人员在金川集团有限公司的冶炼厂对设备进行调试保养过程中,刚好遇到金川集团冶炼厂的2号泵房电泵系统发生故障,电泵被迫暂停使用。这时,冶炼炉随即腾上高温,时刻会有烧毁的危险,就在这关键时刻,智能型柴油机水泵机组自动接受到启动信号立即启动,并在20s实现循环给水对冶炼炉实行降温,这次应急运营持续了九个多小时,避免了因过高的温度损毁冶炼炉,及时保护了价值几亿元的冶炼炉。智能型柴油机水泵机组在十万火急的关头又一次发挥了重要作用,经受住了考验,维护了安全,避免了一次重大事故的发生。在场的工作人员无不为冶炼炉捏了一把冷汗.
