土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 绕组短路了,保护动作了,电机还是坏了
绕组短路了,保护动作了,电机还是坏了
发布于:2010-04-19 23:25:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
绕组短路,保护动作了,电机还是坏了
全部回复(6 )
  • stone222333
    stone222333 沙发
    保护不能防止事故的发生,只能防止事故的扩大。
    2010-07-14 11:12:14
  • fjg20040612
    fjg20040612 板凳
    定值设定不合理
    2010-07-08 20:31:08
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
不通电状态如何判断灯泡是否损坏
1镝灯 2卤钨灯 谢谢!
