土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 别墅设计
别墅设计
发布于:2010-04-19 22:35:19 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
大家谈谈在别墅设计中的心得?我想别墅做为一种高品质的生活住宅,在设计中人文和人性化的东西可能要考虑得更多一点。
  • luotty
    luotty 沙发
    20054131113381953114.tmp:)
    2010-07-19 16:00:19
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
厕浴间涂膜聚氨酯防水涂料施工工艺
厕浴间的地面(含墙面)防水多数采用防水涂料。现根据厕浴间的具体情况,介绍其施工要点。 1.操作顺序清理基层→涂刷基层处理剂→涂刷附加层防水涂料→涂刮第一遍涂料→涂刮第二遍涂料→涂刮第三遍涂料→第一次蓄水试验→稀撒砂粒→保护层施工→第二次蓄水试验。 2.操作要点 2.1清理基层。将基层清扫干净;基层应做到找坡正确,排水顺畅,表面平整、坚实,无起灰、起砂、起壳及开裂等现象。涂刷基层处理剂前,基层表面应达到干燥状态。 2.2涂刷基层处理剂。基层处理剂为低粘度聚氨酯,可以起到隔离基层潮气,提供涂膜与基层粘结强度的作用。施工时,将聚氨酯甲料与乙料及二甲苯按1:1.5:1.5的比例配料,搅拌均匀,及可涂刷与基层上。先在阴阳角、管道根部均匀涂刷一遍,然后进行大面积涂刷。材料用量为0.15~0.20kg/㎡。涂刷后应干燥4h以上,才能进行下道工序的施工。 2.3涂刷附件层防水涂料。在地漏、管道根部、阴阳角等容易渗漏部位,均匀涂刷一遍附加层防水涂料。配合比例为甲料:乙料=1:1.5。 2.4涂刮第一遍涂料。将聚氨酯防水涂料按甲料:乙料=1:1.5的比例混合,开动电动搅拌机,搅拌3~5min,用胶片刮板均匀涂刮一遍。操作时要厚薄一致,用料量为0.8~1.0kg/㎡,立面涂刮高度不应小于100mm。 2.5涂刮第二遍涂料。待第一遍涂料固化干燥后,要按上述方法涂刮第二遍涂料。涂刮方向应与第一遍相垂直,用料量与第一遍相同。 2.6涂刮第三遍涂料。待第二遍涂料涂膜固化后,再按上述方法涂刮第三遍涂料,用料量0.4~0.5kg/㎡。 2.7第一次蓄水试验。待防水层安全干燥后,可进行第一次蓄水试验。蓄水试验24h后无渗漏时为合格。 2.8稀撒砂粒。为了增加防水涂膜与粘结饰面层之间的粘结力,在防水层表面需边涂聚氨酯防水涂料,边稀撒砂粒。砂粒粘结固化后,即可进行保护层施工。未粘结的砂粒应清扫回收。 2.9保护层施工。防水层蓄水试验不漏,质量检查合格后,即可进行保护层施工或粘铺地面砖、陶瓷棉砖等饰面层。施工时应注意成品保护,不得破坏防水层。 2.10第二次蓄水试验。厕浴间装饰工程全部完成后,工程竣工前还要进行第二次蓄水试验,以检验防水层完工后是否被水电或其他装饰工程损坏。蓄水试验合格后,厕浴间的防水施工才算圆满完成。 3.注意事项 1.厕浴间虽小,但需多工种作业,立体交叉多,必须妥善安排各工种的施工顺序,严防在防水层完工后再凿眼打洞,破坏防水层,如果由于安排不当,破坏了防水层,应及时进行修补。 2.地漏、便桶、蹲坑及排水口等应保持畅通,不允许堵塞灰浆及其他建筑垃圾。
