土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教:框架结构坡屋顶的算法?
请教:框架结构坡屋顶的算法?
发布于:2010-04-19 22:26:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请教:框架结构坡屋顶的算法?
今天算一个五层框架,下边四层层高3900,五层坡屋顶没有水平楼板,起坡4450,屋脊高3000,跨度17.2米(为大空间,中间抽两排柱)共两个问题:
1、五层的框架柱截面取500X800,(下边为500x500)行不行,怎么转换?我是把这方向的梁加宽,然后按框支梁的钢筋做法。
2、把坡屋顶板定义为弹性板(弹性膜)计算结果与不定义弹性板,柱梁的配筋差别很大,比如有一个框架柱定义为弹性板时平面内配筋1200左右,不定义时为2900左右。不会取舍,我保守取得大值,是不是浪费了?我用的是PKPM SATWE.还有中间不抽柱的话计算结果差不多。
  • huangcanming
    huangcanming 沙发
    试一下5层用500X500柱,用“上节点高”把坡屋顶高度真实模拟,设弹性板;
    再用斜梁或斜杆做一个三角形屋架,中间加一拉杆。
    2010-04-19 23:15:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
【大宝原创】SATWE参数填写说明
小宇宙继续爆发,想编这个很久了。先上图!程序界面完全拷贝SATWE分析与设计参数对话框,点击任一需要填写的参数名称,程序右侧的程序说明中,都会显示详细的参数讲解。注:参数讲解参照网络资料“wxh5330”的《08版SATWE补充用户手册》编写,程序压缩包中附带了这个PDF文档,以表示对其作者的尊重与感谢。程序在此!欢迎大家下载,试用。大家一起提意见吧!我好改进哦!——————————————————————————————————————————————————
