土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:框架结构坡屋顶的算法?
请教:框架结构坡屋顶的算法?
发布于:2010-04-19 22:23:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天算一个五层框架,下边四层层高3900,五层坡屋顶没有水平楼板,起坡4450,屋脊高3000,跨度17.2米(为大空间,中间抽两排柱)共两个问题:
1、五层的框架柱截面取500X800,(下边为500x500)行不行,怎么转换?我是把这方向的梁加宽,然后按框支梁的钢筋做法。
2、把坡屋顶板定义为弹性板(弹性膜)计算结果与不定义弹性板,柱梁的配筋差别很大,比如有一个框架柱定义为弹性板时平面内配筋1200左右,不定义时为2900左右。不会取舍,我保守取得大值,是不是浪费了?我用的是PKPM SATWE.还有中间不抽柱的话计算结果差不多。
  • bb55284110
    bb55284110 沙发
    超详细华东院结构计算书
    2010-09-08 11:19:08
  • wwyyhh_12345
    wwyyhh_12345 板凳
    是个很大的坡屋顶吗,楼主模型里是按坡屋顶建模的么?柱子可能大偏心了
    2010-09-03 10:30:03
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
求助:关于超声回弹检测砼强度的疑问
回弹规范里对于泵送砼,可进行泵送修正,按规范能加几个兆帕,超声回弹综合法里却没有相应的泵送修正,检测时需要考虑泵送修正吗?本人每次采用超声回弹检测时,总觉得强度值偏低,对比过取芯检测,事实也是如此,但规范也没有提出可以采用泵送修正,更谈不上怎么进行修正。请教各位高手,在实际工作中是怎么处理?
