土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 关于高桩码头桩身弯矩m法计算的问题
关于高桩码头桩身弯矩m法计算的问题
发布于:2010-04-19 16:50:19 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
目前做一个高桩的计算,主要参考的是港口的相关规范,《港口工程灌注桩设计与施工规程(JTJ 248-2001)》和《港口工程嵌岩桩设计与施工规程(JTJ 285-2000)》,《建筑桩基技术规范(JGJ 94-2008)》。m法计算桩身弯矩,有几个问题不清楚,忘高手赐教
1.转身嵌固点位置这个值有什麽意义,怎么求?
2.JTJ 248-2001中,4.3.2-4中的M到底是什么弯矩?规范上说是“桩顶”的弯矩,一般的书中示意图都是在泥面附近的承台处的桩顶,不知道对于没有承台或桩帽的高桩(双桩)是怎样?因为这个“桩顶”是在桥面盖梁底下的“柱顶”,不在泥面附近,到底应该值哪里弯矩呢?
3.如果是指盖梁底部真实的“桩顶”弯矩,求上部荷载时,惯性矩是不是指双桩的2个圆的组合截面的惯性矩?
4.JTJ 248-2001中,4.3.2-1和4.3.2-3,对桩顶的约束简化成2种情况,一是可平动也可转动,一是不可转动但可平动,这两种模型分别适合什么样的情况。如果桩上部是盖梁+装配箱梁的情况,属于哪种情况呢?
5.桩身承载力计算时,是不是同时要求轴心、偏心受压和最大弯矩后来求配筋?
6.在建筑桩基规范中,同时有单桩竖向承载力计算和桩身承载力计算。在单桩竖向承载力计算中,把竖向轴力和桩侧的摩阻力+端撑力的和比较;在桩身强度验算时,轴向压力仍然按照前面的竖向承载力计算中那个轴向压力的值(见5.8.2.2,不过不同的是一个是标准组合,一个是基本组合)?为什么不考虑桩身的摩阻力分配走了一部分呢?
给上面提到的几处截个图吧~
急盼回复!!
[ 本帖最后由 fflovecc 于 2010-4-19 18:01 编辑 ]
全部回复(9 )
  • firemole
    firemole 沙发
    是不是和工况有关系?弯矩很大时候,轴力并没有那么大,
    2013-09-08 15:53:08
  • hunxiao
    hunxiao 板凳
    桩的受压承载力主要控制于混凝土受压,一般桩基取的混凝土截面和强度都能满足桩的受压。
    2010-05-13 08:38:13
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
网箱块石
第一次接触网箱块石,请教一下,多少钱一方啊,材料为包塑的合金钢丝。山东地区。谢谢
