发布于:2010-04-19 16:11:19
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
1。STAWE参数设置那里,双向地震还是偶然偏心,老庄的说明里是这样说的:
(6)偶然偏心:验算结构位移比时,总是考虑偶然偏心
A) 位移比超过 1.2 时,则考虑双向地震作用,不考虑偶然偏心。
B) 位移比不超过 1.2 时,则考虑偶然偏心,不考虑双向地震作用。
我们碰到的,经常是位移文本中,偶尔有几个数是大于1。2,或是某个振型是,位移比都大于1。2,这时应该点偶然偏心还是双向地震呢?
2。选剪切,剪弯,地震那里,我们这普通的小高层都是哪个算起来满足,就选哪个,会审的也没说,但我总觉得这样有点不保险啊,不知各位怎样认为?
3。PKPM是怎样算板带给梁的扭矩的?按理说不点刚性楼板时,梁扭矩折减系数应该点1,但我们这的人都是按默认的0。4。因为这点不确定
,又不知道抗震时的抗扭怎么算,所以就不敢自己手算去验证了。算梁柱墙时,我们还没定板的弯距是按弹性,还是朔性,所以不知STAWE在
这一步计算时,板给梁带来的扭矩,或者说板端弯矩是按什么算的?
老庄在讲座时说,因为考虑板对梁抗扭的增强,点了0。4这个系数,所以边梁等一边没板的,画施工图时要把抗扭的配筋增大。但软件在算
中梁刚度放大系数时,会识别边梁,这里是不是也会自动识别呢?我看过很多图,都没有增大的。选了弹性楼板,这个系数选1后,肯定不用
刻意放大边梁的抗扭纵筋和箍筋了吧?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lawrence1985
沙发
剪弯刚度用于带转换层的结构
2010-04-19 21:53:19
zhangwq8200
板凳
3. 没明白
2010-04-19 19:17:19
加载更多回复 举报
