土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 急!2010年3月12日pkpm无法绘制施工图!
发布于:2010-04-19 14:52:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我单位原来使用的是05版pkpm(网络版),近日升级到了08版的pkpm,光盘日期为2010年3月份,但升级后所有的绘图模块无法运行,以下为具体安装过程:
不拔下05硬件锁,直接运行光盘中的setup.exe,安装目录指定为c:\pkpm08,填入正确的序列号,安装结束后,重新启动服务器(服务器的操作系统为windows server 2003),插上08的硬件锁,提示找到新硬件,自动安装驱动,然后将c:\pkpm08文件夹共享,并设为只读属性,安装结束。
经测试,客户机可以正常运行原来的05版,卸载05后安装08版本,发现pm建模、satwe计算模块都没有问题,但所有梁、板、柱施工图的绘制模块都无法正常运行,也无法形成pk二维框架文件,只是长时间停留在空白窗口上。砌体模块也是如此,建模、计算没问题,但无法进入绘图。
大家有没有遇到相同问题的?我已经给pkpm发了电子邮件,咨询解决办法
全部回复(3 )
  • yf12040128
    yf12040128 沙发
    我也遇到了同样的问题。麻烦楼主详细说一下如何解决。好吗?多谢了
    2010-09-25 09:28:25
  • newking
    newking 板凳
    楼主,我遇到了类似的问题:我装的是08版,但是板的计算、PK等模块皆不能运行,就像楼主所说的那样,长时间停留在空白窗口上,不知怎样解决?
    2010-06-09 16:59:09
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM的梁柱平法施工图结果能直接用吗
PKPM里面自带有墙梁柱施工图模块,我们可以直接用PKPM给出的施工图结果吗?还是根据SATWE给出的配筋验算图自己手动配筋?
