土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变电站管理高人请进
变电站管理高人请进
发布于:2010-04-19 13:38:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
单位6KV变电所检修,两路电源进线(分别来自两个变电所)全停。检修有一名工作负责人,需要到上级变电所办理线路第一种工作票。请问各位(请提供规程或其他规定依据):
1、规程规定,一个工作负责人只能发给一张工作票。但我们的工作负责人却要到两个变电所办理线路停电手续,现在的做法是两个变电所各开一张工作票,这样对吗?如果不对,应该怎样办?
2、为了缩短办理停电所费时间,可否派别人去停电,工作负责人在6KV变电所等待电话?我认为这样违反规程,应该有工作负责人办理。请大家讨论,并拿出依据。
3、检修是全所停电,那么我们变电所还用不用写操作票?我的理解,不写也可以,但应在所内两进线端验电挂接地线(这也是工作票要求的)。如果写,顶多写两进线柜转检修的操作票。
4、我单位有两个下级变电所借这次6KV变电所检修停电同时检修,另外还有线路一组更换避雷器,一组摇测变压器接地电阻。当时我的做法是另两个下级变电所检修工作负责人到6KV变电所办理检修工作票,相应柜子转检修。另两组人员由6KV变电所检修负责人负责,不用办理工作票。不知对否?有同志认为费事,程序太复杂?我坚持要做。
全部回复(19 )
  • huang696
    huang696 沙发
    呵呵!不知道是哪的网?太混了
    2010-06-04 15:24:04
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支持楼上,是有这种可能!
    我是把所有可能发生的情况说了一下。
    2010-05-22 11:38:22
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机功角特性问题
发电机功率 P=EU/Xd sina, a=90度时P最大, 这时的P是否就是发电机额定功率? 如果是, 发电机到了额定功率就将要进入不稳定区域?
