土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 拱形桁架受力分析
拱形桁架受力分析
发布于:2010-04-19 12:36:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
R150@165_LPI.jpg' />
各位大侠,帮帮忙啊。急急急啊!!!!
全部回复(7 )
  • giveoutforfree
    看不到图片呀。楼主应该不是手算吧?如果是用软件分析,拱形桁架和一般桁架计算差不多,只是拱形桁架要注意水平推力的处理,尤其是推力对下部支撑结构或者基础(如果直接落地)的影响。
    2010-08-19 14:27:19
  • magicstructure
    单线一样的内力
    2010-08-18 21:18:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构网架
钢结构网架下弦支撑的问题 边上杆件怎么解决 这样是不是用钢量大
