土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于短路电流的计算问题,请教!
关于短路电流的计算问题,请教!
发布于:2010-04-19 11:54:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教关于短路电流的计算问题:
1、关于异步电动机对短路电流的影响问题:《三相交流系统短路电流计算》GB/T 15544-1995中第8.3.2.5中有个词“短路点近区无电动机”,多远范围内算是近区?若母线上进线处短路,是不是得考虑所有电机对短路点的影响呢?低压采用放射式供电方式(35台电动机回路,采用MNS型)。还有母线上的短路点如何选取,是不是每台柜子上母线取一短路点?现场每台异步电动机端子处取一短路点呢?
在论坛上也找了一些有关这方面的帖子,但没找到答案,望各位指点指点,不胜感激!谢谢!
全部回复(7 )
  • rabitj85
    rabitj85 沙发
    2mw的电机我的一个同学他们厂子就生产,在四川,叫什么来着,有点忘记了,,
    2011-01-14 15:51:14
  • sshowman_1
    sshowman_1 板凳
    2MW?我还第一次听说这么大容量的电机呢. 关注!
    2011-01-14 15:20:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
VV3*2.5和三根独立的2.5怎么运用的
VV3*2.5的线我认为单独做一个回路连接与一个电气设置好一些而三根独立的2.5可用作干线便于分支线路与它相连接,是这样吗?
