土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机失磁保护 测量阻抗
发电机失磁保护 测量阻抗
发布于:2010-04-19 00:37:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
发电机失磁保护中有一个测量阻抗的概念, 它其实也是发电机阻抗加系统阻抗, Xd+Xs, 从发电机的机端看系统, 但我认为在一个固定的发电机系统里面, 这个值应该是恒定不变的啊, 如果不变, 怎么用它来作保护判据?
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求螺杆机不能正常起动的电气常见故障
求螺杆机不能正常起动的电气常见故障,谢谢各位
