土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 旋挖钻孔灌注桩
旋挖钻孔灌注桩
发布于:2010-04-18 19:18:18 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
施工注意事项:
(一) 对给排水设备的要求
1. 本施工方法,水为稳定液的主体,为此要用不纯物含量少的水。
2. 为洗净机械设备,需准备管径为25mm、流量为50L/min的给水设备。
3. 当给水量不能确保时,需另外准备10~20m3左右的稳定设备。
4. 当不得已用非自来水时,需事先对水质进行检查,以确保稳定液的质量。
5. 为将从钻孔中排出的稳定液送到储存罐中以便重复使用,需准备抽水泵。为处理用来洗净机械器具的废水,需设置边沟和沉淀池。
(二) 钻进中的注意事项
1. 不管孔内有无地下水和表层土质情况,均需设置表层护筒,护筒至少需高出地面30cm。
2. 在表层护筒插入到预定深度以前,均需使用钻头的铰刀。
3. 为防止钻斗内的土砂掉落到孔内而使稳定液性质变坏或沉淀到底,斗底铁门在钻进过程中始终应保持关闭状态。
4. 必须控制钻斗在孔内的升降速度。因为如果快速地上下移动钻斗,那么水流将以较快的速度由钻斗外侧和孔壁之间的空隙中流过,导致冲刷孔壁;有时还会在上提钻斗时在其下方产生负压而导致孔壁坍塌,所以应按孔径的大小及土质情况来调整钻斗的升降速度。
5. 按照钻孔阻力大小,考虑必要的扭矩,来决定钻斗的合适转数。
6. 在桩端持力层中钻进时,需要考虑由于钻斗的吸引现象使桩端持力层松弛,为此上提钻斗时应缓慢。如果桩端持力层倾斜时,为防止钻斗倾斜,应稍加压钻进。
7. 为防止孔壁坍塌,应确保孔内水位高出地下水为2m以上。
(三) 清孔
1. 第一次孔底处理 在钢筋笼插入孔内前进行。
2. 第二次孔底处理 在混凝土灌注前进行 通常采用泵升法
清孔
旋挖钻进至设计终孔标高后,将钻斗留在原处继续旋转数圈,将孔底虚土尽量装入斗内,起钻后仍需对孔底虚土进行清理。套管干式旋挖,可向孔底投入素混凝土捣实或直接将虚土捣实;使用泥浆的孔可采用前述清孔办法。下入钢筋笼后,再测孔底沉渣是否超标,如超标则进行二次清孔。
操作要点:
1. 根据地层正确选择钻斗类型结构,软土层选择楔形齿、小切削角、小刃角,齿宽稍大;硬土层则选用较大切削角、较窄的弯曲齿套;粘土层的齿间距宜大些,以免糊钻。
2. 孔口护筒应高出地面20~30cm,保持泥浆液面高度,以形成足够的泥浆柱压力,并随时向孔内补充泥浆。
3. 套管跟管钻进时,套管底口要保持与钻斗旋挖深度相适应,使跟管顺利,钻斗也不会超挖。
4. 钻进硬层,回次进尺深度太小,斗内钻渣太少时,可换用小直径筒形齿状钻斗,先钻一小孔,然后再用钻斗扩孔钻进;也可换用短螺旋钻进,然后再下钻斗捞渣。
5. 钻进砂砾石层,为保护孔壁稳定,可事先向孔内投入适量粘土球;下入孔内的钻斗,其底盘进渣口必须装闭合阀板,以防提钻时砂砾石从底部漏落孔内。
  • hnqfhwige
    hnqfhwige 沙发
    正在做施工,感谢了
    2011-03-11 19:06:11
  • 梅语
    梅语 板凳
    学习了,感谢分享,若此资料再完整一些就好了。
    2010-04-19 11:45:19
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
竹材论文
