发布于:2010-04-18 16:49:18
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
经常有人问VLX文件怎么打开。
虽然是非常简单的问题。
可是在网上不容易找到确切的答案。
其实就是一句话:
VLX是编译后的程序,只能用CAD命令:appload进行加载,
然后输入相应的命令来执行程序。
(FAS格式也是用来加载,不是用来查看。因为打开后都会是乱码)
PS:VLX在目前是相对不能破解的
(听说有可以破解出源码的软件,但是目前网络上没有散布开,在少部份人手上可能有。)
对于LISP,其实在国外开源的风气是很浓的。很多源代码都是公布在论坛上。
Visual LISP 为 AutoLISP 应用程序提供三种文件格式选项:
读取 LSP 文件 (.lsp) - 包含 AutoLISP 程序代码的 ASCII 文本文件。
读取 FAS 文件 (.fas) - 单个 LSP 程序文件的二进制编译版本。
读取 VLX 文件 (.vlx) - 一个或多个 LSP 文件和/或对话框控制语言 (DCL) 文件的编译集合。
程序的命令是什么??
1.LISP程序的命令:
1.1 程序命令举个例子: (defun c:tt() (alert "OK")) 则程序命令为tt
1.2 (defun tt() (alert "OK")) 不带参数的程序命令为(tt)
1.3 可以自定义命令 (defun c:tt2 ()(c:tt))
2.FAS、VLX程序命令是什么??
2.1 程序的名称如:InsertBlock.vlx 程序命令可能为InsertBlock或IB
2.2 程序的拼音如:梁线处理.vlx 程序命令可能为LXCL
2.3 有些程序会在程序appload加载后,将命令显示在命令行中。这样比较方便。
2.4 还不知道命令就得问作者了。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
s9不只是传说
沙发
2018-05-30 18:30:30
wuwei2101
板凳
原则上是不可逆的!但能破解注册码!
2013-01-18 14:27:18
加载更多http://www.mjtd.com/?fromuser=suker
