土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 设计经验介绍
设计经验介绍
发布于:2010-04-18 16:40:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1. 本设计是遵照国家有关规范及标准作出的。
卫星电视接收、有线电视系统在规划、设计、设备和器材的选用、安装调试的工艺要求等方面,都严格按下列标准和规范执行:
《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94
《30MHZ-1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》
GB6510-86 《有线电视广播系统技术规范》
GY/T106-92 《有线电视加解扰系统通用技术要求》
GY/T114-94 《建筑智能化系统工程设计标准》
DBJ13-32-2000 《卫星广播电视地球站设计规范》
GYJ41-89 2. 信号处理方式
卫星电视接收天线接收下来的卫视下行微波信号,经高频头下变频后,送到卫星电视接收设备。卫星电视接收设备输出的AV信号经过视、音频调制、处理后,变成RF射频信号送入混合器。
为降低建设成本,卫视前端信号、自办节目信号与当地有线电视并网采取宽带混合,若出现宽带信号中有个别频道指标达不到技术规范要求,采用频道处理器进行下变频、中频处理后再上变频后进入混合器,以提高前端输出信号质量。
本CATV方案采用860MHZ同轴电缆邻频传输方式 ,采用TV+FM频分复用共缆传输技术。本次方案的调制方式是采用中频处理方式,即先通过中频调制器将视频和音频信号调制到电视的中频(图像中频38MHZ,伴音中频1.5MHZ)上,中颇信号经放大,电调后分成二路,一路经伴音声表滤波器(SAWF)将伴音通道"规整"到合乎要求的幅频特性内,并进行幅度调整,另一路由图像声表面滤波器(SAWF)将图像通道"规整"到合乎要求的幅频特性内。使用双声表面滤波器技术可以达到对视音频信号进行标准残留边带滤波,然后调整伴音图像功率比在-14dB至-23dB内,使其邻频道抑制达60dB以上,带外寄生输出抑制60dB以上,最后将经过上述处理的中频信号通过上变频器换到电视频道。由于中频频率经较低,分布参数的影响相对小,因此比较容易进行信号处理。在邻频传输系统中,采用中频处理方式是至关重要的。
3. 各项主要指标根据《有线电视工程技术规范》要求,系统各项指标为:载噪比(C/N)≥44dB 交扰调制比(CM)≥47dB 载波互调比(IM)≥58dB 系统输出口电平65dBμV±4dB 系统模式:该系统属无干线传输模式
4. 分配网络设计原则
● 用户分支串接不能超过4个
● 分支器端不允许串接分配器,以连接用户终端
● 用户终端电平按70±5dBuV设计
● 所有用户支分配器均应装入屏蔽箱
5. 分配网络选材
● 电缆是在内装潢期间一次性施工的部分。采用带宽1000MHz的视频电缆,以便今后频道不够扩充,以免先天不足。
● 器材选用1000MHz带宽的分配器件,以满足当前及未来的需要。
全部回复(5 )
  • 我爱吃鸡蛋9527
    我还没到研究这么深奥东西的程度,先会画再说
    2010-09-08 17:49:08
  • pinkdd2
    pinkdd2 板凳
    这个不出错,继续前进,今天把相关帖子都看遍,O(∩_∩)O哈哈~
    2010-08-31 09:51:31
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
急求:消防控制中心和安防控制中心布置
消防控制中心和安防控制中心布置,这个两个房间里的设备都是多大的啊?我查不到,各位大虾解救下我啊比如电视墙的长宽消防控制室我都不知道放什么的
