土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教高手强弱电电井的面积怎么算
求教高手强弱电电井的面积怎么算
首先根据线槽里面穿的电缆、电线的截面积要清楚,根据规范是不能超过线槽截面积的40%,那你就大概能算出来需要多大截面积的线槽了,但是规范是死的,也不一定就非要不超过40%,根据竖井的尺寸,还有配电箱的排布,选择合适的线槽就可以了,但是一定要比电缆、电线总的截面积大一些。
全部回答(2 )
  • ccccyq
    按规范算出的强弱电电井的面积是比较大的,因为要考虑操作空间,实际中根本没那么大
    2010-09-06 18:09:06 来自 PC 评论 举报
  • 我爱吃鸡蛋9527
    你强,貌似你自己在自问自答
    2010-09-06 17:40:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
