土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 压桩试验
压桩试验
发布于:2010-04-18 14:09:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大直径人工挖孔桩可否不做静载试验
  • jilinpd
    jilinpd 沙发
    可以
    2010-04-18 18:04:18
  • hhzhonghua
    hhzhonghua 板凳
    建筑桩基技术规范(JGJ 94- 2008)
    5.3.2 单桩竖向极限承载力标准值、极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值应按下列规定确定:
    1 单桩竖向静载试验应按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106 执行;
    2 对于大直径端承型桩,也可通过深层平板(平板直径应与孔径一致)载荷试验确定极限端阻力;
    所以满足规范要求的可以不做静载试验!
    2010-04-18 17:25:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
承台最小配筋率
承台最小配筋率按0.15%还是0.2%合理
