土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工导致剪力墙截面局部缩颈,加固方法
施工导致剪力墙截面局部缩颈,加固方法
发布于:2010-04-18 13:39:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位大侠,遇到这样的情况怎么处理.局部缩颈约150mm及50mm.墙体设计厚度是250mm。
[ 本帖最后由 ljl028101 于 2010-4-19 07:36 编辑 ]
全部回复(10 )
  • ssfish
    ssfish 沙发
    你仔细分析下哪些指标有影响?理论上来讲一般剪力墙竖向承重能力都是过剩的,看看其他指标吧:周期比、位移比、刚度比、剪重比?
    如果影响大实在不行可以考虑洞口边位置凿出来用粗钢筋作暗梁暗柱处理,界面处理/高一个标号混凝土体浇筑等 同一般补强
    [ 本帖最后由 ssfish 于 2010-4-21 23:25 编辑 ]
    2010-04-21 23:10:21
  • ljl028101
    ljl028101 板凳
    我复核了一下,还是有影响!:Q :(
    2010-04-20 21:32:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架弯矩分配
谁有弯矩二次分配小软件上传一个,毕业设计用,感激
