土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高层酒类储藏采暖方式
高层酒类储藏采暖方式
发布于:2010-04-18 11:13:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高层酒类储藏,一般高度在十米以上,有的甚至高达接近18米,上下部均要求达到采暖温度3-5度,储罐密集而高大,其采暖方式分为四类,第一,传统散热器形式,二,散热器加暖风机的组合形式,三,空调集中送回风,四,燃气辐射采暖,这其中,散热器采暖显然最容易出现上下温度不均匀的情况,上部热下部冷,其采暖负荷,温度梯队问题难以解决,显然不适合.空调送回风的形式,采取上送下回可以比较好的解决温度梯队问题,但由于风口设置在上部,显然,出风口位置的区域温度偏高,而且但对于密集储罐不容易布置设备及风管;燃气辐射式采暖比较好的解决温度梯度问题,但由于没有有效的空气流动,也会有一定的上热下冷问题,散热器加热风采暖应该可以比较好的解决这个问题,上部采用热风机下吹,但暖风机和散热器应该分开布置回路,暖风机系统采用同程式或异程都可以,散热器采用同程式,不知道大家在碰到这种项目时如何处理.
  • jack_liufd
    jack_liufd 沙发
    :kiss: 家QQ群:108359915,共同努力,共同进步!:victory:
    2010-04-20 21:17:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
压力表用旋塞阀问题
在供热系统中供热管道入户段的过滤器两边的压力表,还有分水器上的压力表,用什么样的旋塞阀?三通还是二通?他们之间有什么区别?谢谢。
