土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机壳温度
压缩机壳温度
发布于:2010-04-18 09:50:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
各位大侠,请教一下
涡旋压机,134A,工况:回风温度29,23,环境温度35,压缩机壳的温度大概在多少就合适了啊
全部回复(4 )
  • aw100
    aw100 沙发
    这是参考用的指标。你如何控制压缩机温度?
    排气温度,吸气温度,过热度等指标更重要。
    最好看规格书要求。或相关产品(成品)技术要求或安全标准。
    外壳温度和绝缘,环温,防护,电机负荷状态等有关。达到要求就可以了。
    2010-04-22 16:39:22
  • jnbxzl
    jnbxzl 板凳
    不是太明白,还是等高人回答吧
    可以访问 制冷配件网站,这里可能有你需要的
    2010-04-22 14:05:22
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
大型冷库制冷技术中 关于中间冷却器的油包加什么油
由于中间冷却器的油示计密封不好导致油漏掉一部分,现在油示计看不到液位,而联通油示计的旁侧立管有结霜想象。配电柜上的中冷显示器提示液位超高。请问这一切原因是因为中冷的油量不够吗?如果是请问该加什么油,加油要注意点什么。
