土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 自己找洒金柏病虫害的部分资料,大家有补充的吗?
发布于:2010-04-18 08:52:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
洒金柏
  学
名: CV.AUREA.NANA
  科
属:柏科 侧柏 属
  形态特征:洒金柏是侧柏的一个品种。侧柏在我国分布很广,南北各地都有分布,其中又以黄河流域为其集中分布区,是园林绿化的主要树种之一。洒金柏短生密丛,树冠圆球至圆卵行,叶淡黄绿色,入东略转褐色
观赏应用 :是我国北方应用最广、栽培观赏历史最久的园林树种,其树冠浑圆丰满,酷似绿球,叶色金黄,仿佛金沙笼罩,群植中混交一些观叶树种,则斑烂若霞,交相辉映,艳丽夺目。对有毒气体具中强度抗性,可作广区、街道绿化。
问:我们种植的洒金柏是 4 、 5 年生的大苗,最近发生成片的死亡。枯萎的枝条逐渐变干,就像是被火烧了似的,经仔细观察没有发生虫害。近一段时间本地雨水正常,干旱的时候也有浇水,植株应该不缺水。现在,死亡的洒金柏已经有 20% 至 30% 了,而且这种情况还在继续,请问到底是什么原因。
  答:
  通过这位读者的描述,笔者认为原因有两种可能。一是种植密度大,植物缺乏光照;二的螨虫的危害。
  洒金柏为柏科侧柏属植物,是千头柏的变种。其冠呈球形,叶全年金黄色。喜光,耐干旱,适生于中性土壤,耐微碱,耐修剪,可做色叶绿化用苗,是一种强阳性树种。现在,很多地区种植的洒金柏小苗都很漂亮,叶色金黄或黄绿色,在绿化工程中使用效果很好。但随着植株的生长壮大,很多种植密度大的洒金柏色块就会出现枯萎死亡现象,而且是成片的出现。因此,在生产洒金柏时,要不断地调整其种植密度,经常间植。如果密度过大,植株接受不到充足的光照,短时间内可能不会出现枯萎死亡,但其底部会有脱脚现象,这时就要引起注意了。
  在园林工程中使用洒金柏,一定不能将其作为绿篱,因为绿篱往往要求密植。它可以用作草坪或矮生 花卉 中的点缀,孤植或稀植于其中,绝不要种植于高大植物的树阴下。此外,洒金柏的枝条最好也别靠得太近。
  洒金柏的病害很少,虫害主要是螨虫。螨虫的个头很小,只有在显微镜下才看得见。因此,如果种植密度不大的话,笔者建议这位读者取少量死亡植株的枝叶,送到当地的植保部门检查。查出真是螨虫危害,可使用专门的杀螨剂进行防治。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木价格呈上涨趋势,多种苗木品种出现断档
某交易网于近日走访了河南各地的苗木市场,从各地的市场了解到,今春以来,大部分苗木价格呈上涨趋势,多种苗木品种出现断档、缺货现象,价格涨速飞快。 (一)花卉苗木行业属于劳动密集型行业,在生产过程中人力物力投入都比较大,机械化程度极低,而且生产周期长,投资数额大,生产过程繁琐, (二)近期由于经济复苏,劳动力紧张,国内劳动力价格上涨过快,劳动力外出的同时也导致本土劳动力减少,势必会带动花卉苗木价格的上涨。
