土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论一下感应电压的问题.
讨论一下感应电压的问题.
发布于:2010-04-17 23:33:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某装置的风机和水泵用DCS控制开停,DCS与变电所中间有一块中间继电器盘,DCS与中间继电器盘连是光缆,,从中间继电器盘与变电所之间有一条36芯的仪表控制电缆与动力电缆一起,敷设设于铝合金电缆槽内,有屏蔽单端接地,电缆槽从凉水塔上通过,凉水塔上装有4支避雷针,引下线与电缆槽连在一起,电缆长100多米.中间继电器停机接点控制的是一个开关柜内二次线的110V的微型继电器,其动作60-70V左右就能动作,没有延时.当时下雷雨,十多台风机和水泵突然同时跳了,来"DCS操信号".可以肯定当时操作人员没有在DCS上操作,当时系统电压也正常,电机保护不可能同时动作,现场外没有人按"停止",同时有二台低压电机DCS中继盘上的闭点控制的也没有停,另一台中继盘单独从地面路径的也没有停.所有的指证均证明与这条36芯的控制电缆有莫大的关系.约三年前,当时也发生过类似的事情,当时开的只有2台,也没有下雷雨,当时怀怀疑是感应电压误跳,将仪表跳机的接点的一端拆开,这次也没能幸免.请高人帮忙分析并提出措施.
  • y502x
    y502x 沙发
    中继盘的继电器采用脉冲电压控制,DCS给该继电器发一个5S的脉冲.此继电器正常时是不带电的.区管所说的改为闭点控制,我们也考虑过,但这样一来,开关柜上的这个微继电器正常就要带电,一旦不小心停了控制电源就可能误跳了.此外可否把DCS中间继电器的接点直接串入跳闸回路而不经过这个微型继电器?跳闸线圈的驱动功率总要比这种微型继电器要大一些吧?抗干扰能力也要好一些吧?
    2010-04-18 12:15:18
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    控制不可靠,问题在设备上(楼主分析有道理)。
    1、36芯电缆其内部有没有各设备回路分开屏蔽?如没有,则需要更换这根电缆。
    要求每台设备的控制线各自屏蔽,模拟量独立屏蔽,屏蔽层在电源侧单端(可靠)接地。
    2、DCS用隔离继电器一般线圈电压DC24V,电机接触器线圈一般用AC220V或380V,110V微型继电器,其动作60-70V左右是误动作的主要原因,必须改掉!
    3、110V微型继电器,其动作60-70V左右是在用“常开接通停机”的控制逻辑?雷电感应使继电器误动作而跳电机,把“接通停机”改“分断停机”的常闭控制。
    2010-04-18 10:43:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家都选什么品牌的电容补偿?
1.英博2.诺基亚3.AEG新接触到AEG这个品牌,不知道有没有人用的?感觉质量如何?谢谢!
